Ersatzteile für Siemens HB780570F/03
HB780570F/03
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
204258
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027219
Abdeckung 00680976
211377
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Wahlschalter 00422701
220608
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Heissluftleitblech 00470878
205282
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Blende 00437473
221510
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme 00420379
288632
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
10024872
Originalteil von Bosch Blech 00471862
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Abluftkanal 00491998
292585
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422718
288983
Bügel 00427916
290021
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
10002367
Zwischenscheibe 00472067
222884
Grillblech 00437194
204684
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchse 00426881
289808
Buchse 00426881
304330
Steuerungsmodul BOSCH 00436838 für Herd
249276
E3-Steuermodul mit DIP-Schalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Blech 00686000
234631
1566171
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
RING
6741536
RING Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER
6981492
ADAPTER Anschlussteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUFNAHME
7177141
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7178103
LEISTE Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
7205817
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL Stössel
WAHLSCHALTER
7802610
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
DREHGRIFF
7802698
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BLENDE
7804758
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
KONTAKT
8970786
KONTAKT
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W129376
X313956
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND Gehäuseteile
SEITENWAND
7178557
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL Lüfter
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
7806029
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
BLECH
7807237
BLECH Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7807396
ABLUFTKANAL Lüfter
BLENDE
7809683
BÜGEL
8937741
BÜGEL Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
8955649
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
