154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE
158129
PTC-Sensor
207272
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
204258
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Wahlschalter 00422701
220608
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Drehgriff 00422854
220626
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Heissluftleitblech 00470878
205282
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Blende 00437473
221510
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471862
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Abluftkanal 00491998
292585
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Frontglasscheibe 00476091
250924
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422718
288983
Bügel 00427916
290021
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
Aufnahme 00422235
288931
10002367
Grillblech 00437194
204684
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchse 00426881
289808
Buchse 00426881
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Steuerungsmodul BOSCH 00436838 für Herd
249276
E3-Steuermodul mit DIP-Schalter
Blech 00686000
234631
1566171
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
5822418
ADAPTER
6981492
ADAPTER
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7178103
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
WAHLSCHALTER
7802610
WAHLSCHALTER
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
DREHGRIFF
7802693
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
BLENDE
7804758
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS
BLENDE SR-TUERBLENDE RVS
8392927
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KONTAKT
8970786
KONTAKT
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
W129376
X313956
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
UNTERHITZE-HEIZUNG
BLECH
7807237
BLECH
ABLUFTKANAL
7807396
ABLUFTKANAL
BLENDE
7809683
BLENDE
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
BÜGEL
8937741
BÜGEL
TÜRSCHARNIER
8955649
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
