154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
205791
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
207272
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
172466
10103963
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
210152
10027219
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
282577
Distanzteil 00427919
290023
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe 00478124
223172
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Blende 00662782
230547
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abdeckung 00611706
296442
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Zwischenscheibe 00478123
223171
Filtertopf 00621224
226286
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Verriegelung-elektrisch 00643744
208675
Distanzteil 00603860
294612
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Führung 00642124
304043
Gehäuse 00612837
296721
Führung 00422766
220620
Kabelbaum 00422721
288985
Mutter 00603857
294611
Heissluftleitblech 00670496
232047
Bügel 00610866
296264
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halter 00669412
307362
Blende 00422113
220571
Abdeckung 00477902
223153
Abschirmung 00612048
296513
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MOTOR
2888607
MOTOR
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
4909715
4909734
490983
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978923
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
OBERHITZE-HEIZUNG
9410092
OBERHITZE-HEIZUNG
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHALTER
9418048
TÜRSCHALTER
VERGRENDELING-ELEKTRISCH
9418484
TEMPERATUURBEGRENZER
9418792
Thermostate
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
KLAMMER
487237
KLAMMER
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG
PLATTE
540522
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
544627
PLATTE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
HEISSLUFTLEITBLECH
574670
HEISSLUFTLEITBLECH
BODEN
584187
BODEN
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
BLENDE
7809683
BLENDE
TEMPERATURBEGRENZER
8408650
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
8951971
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER
ABLUFTKANAL
8977097
ABLUFTKANAL
9419658
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
