154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
207272
158129
PTC-Sensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
10027219
Abdeckung 00680976
211377
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
282577
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00437473
221510
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00612596
206905
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Bedienblende 00447161
253265
Führung 00422766
220620
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Abluftkanal 00491998
292585
Blech 00471898
222874
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00169263
284084
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Zwischenscheibe 00472067
222884
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Steuerungsmodul BOSCH 00436838 für Herd
249276
E3-Steuermodul mit DIP-Schalter
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
5822418
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
7178103
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
GLASSCHEIBE
7205817
GLASSCHEIBE
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
BLENDE
7804758
BLENDE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS
DAUERMAGNET
8937143
DAUERMAGNET
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KONTAKT
8970786
KONTAKT
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
W129376
X313956
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
UNTERHITZE-HEIZUNG
BLECH
7807237
BLECH
ABLUFTKANAL
7807396
ABLUFTKANAL
TÜRSCHARNIER
8955649
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
