Ersatzteile für Siemens HB76RU561A/35
HB76RU561A/35
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204258
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Buchse 00643512
208662
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
172466
10103963
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe 00478124
223172
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
10103998
Dichtung 00750547
213519
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung 00616750
225929
Dichtung 00618518
298235
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Gehäuse-Vorderteil 00679630
211319
Abdeckung 00611706
296442
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
Verriegelung-elektrisch 00643497
227908
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul SIEMENS 00708729 für Backofen
310067
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Führung 00643498
304213
205268
299404
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Schraube 00422841
289016
Klemme 00026689
281857
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Lüftungsblende 00742090
238190
Blende 00665349
230927
Auslöser 00609097
206733
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Halter 00675308
233014
Frontglasscheibe 00683019
308558
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00613302
296857
Kappe 00616751
297817
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Blech 00688224
234888
Halter 00650207
228886
Bügel 00610866
296264
Abdeckung 00680685
234046
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Grillblech 00437194
204684
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
