154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
158129
PTC-Sensor
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Stossdämpfer 00627705
300923
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204258
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
10103963
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Stossdämpfer 00624133
207684
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
226855
Distanzteil 00427919
290023
Buchse 00622094
207581
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
211874
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10103998
Dichtung 00750547
213519
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Frontglasscheibe 00688350
211849
Blende 00662782
230547
Abdeckung 00610974
296291
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abdeckung 00611706
296442
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz 00615068
207093
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Filtertopf 00621224
226286
299404
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Klemme 00026689
281857
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Leiste 00742288
238257
Antriebsachse 00612836
296720
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00680684
211354
Leiste 00742287
238256
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Modul 00644999 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 00644999
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00619800
298627
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Bügel 00610866
296264
Blech 00680209 Originalersatzteil von Bosch
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00611202
296330
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
1663951
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
489243
4909734
490983
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
FILTER KRUG
5085598
FILTER KRUG
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
HALTERUNG
573516
HALTERUNG
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
ABLUFTKANAL
7802631
ABLUFTKANAL
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978923
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHALTER
9418048
TÜRSCHALTER
BUCHSE
D204915
BUCHSE
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645888
Lager
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D646048
D646049
D648293
LÜFTERMOTOR
D649684
LÜFTERMOTOR
KLAMMER
D651179
KLAMMER
FRONTGLASSCHEIBE
D652846
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
D671188
D671189
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
DREHGRIFF BACKOFEN
D963615
DREHGRIFF BACKOFEN
D964288
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
D988821
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
TASTENSATZ
F382360
TASTENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
KLAMMER
487237
KLAMMER
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
SEITENTEIL GEHÄUSE
PLATTE
540522
PLATTE
540671
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
8977097
ABLUFTKANAL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
