172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206667
Distanzteil 00427919
290023
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Feder 00029392
281941
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Feder 00069283
282621
Klemme 00026689
281857
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Relais 00031953 Originalersatzteil von Bosch
10008191
Relais 00031953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00031953
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von Bosch
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Schalter 00057194 Originalersatzteil von Bosch
10009845
Schalter 00057194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00057194
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Ring 00091095
216904
Leiste 00271573 Originalersatzteil von Bosch
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von Bosch
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Leiste 00118532 Originalersatzteil von Bosch
10043836
Leiste 00118532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118532
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
10009216
Schalter 00053968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00053968
Schaltelement 00086606
216870
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00028419
Schaltelement 00086605
216869
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von Bosch
10044900
Abdeckung 00119976 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119976
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von Bosch
10010766
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00065022
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Leiste 00271572 Originalersatzteil von Bosch
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Stössel 00028418 Originalersatzteil von Bosch
10007140
Stössel 00028418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00028418
618902
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
1485434
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401
Thermostate
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Thermostate
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
FEDER 42489401
1546037
FEDER 42489401
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
THERMOSTAT 73062401
1546927
THERMOSTAT 73062401
Thermostate
FEDER 56606402
1561614
FEDER 56606402
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
SCHALTER-TUE
1543441
SCHALTER-TUE
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
STÖSSEL 55737402
1545270
STÖSSEL 55737402
Stössel
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
Befestigungsteile,Platten
FASSUNG
1545308
FASSUNG
Fassungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
RELAIS 56454402
1548244
RELAIS 56454402
Relais
HEBEL 55521404
1552718
HEBEL 55521404
Hebel
SCHALTER 42365402
1554050
SCHALTER 42365402
FASSUNG 56654102
1556196
FASSUNG 56654102
Fassungen
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
SCHALTER 55954401
1556401
SCHALTER 55954401
DISTANZTEIL 56607401
1558967
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
SCHALTELEMENT 48285002
1567742
SCHALTELEMENT 48285001
1567743
RING 56274103
1569996
RING 56274103
Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002
LEISTE 48590401
1583836
LEISTE 48590401
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201
ABDECKUNG 57493101
1584989
ABDECKUNG 57493101
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
UNTERHITZE 41503209
1600127
UNTERHITZE 41503209
LEISTE 74179101
1611398
LEISTE 74179101
LEISTE 74179102
1611399
LEISTE 74179102
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
ABDECKUNG 74169402
1611978
ABDECKUNG 74169402
HAUBE 42591162
1612698
HAUBE 42591162
ENERGIEREGLER
4968734
ENERGIEREGLER
