Ersatzteile für Siemens HB75GU550A/45
HB75GU550A/45
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Stossdämpfer 00627705
300923
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Buchse 00643512
208662
272368
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Dichtung,Backofenscheibe
172466
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Stossdämpfer 00624133
207684
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
211874
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Dichtung 00750547
213519
Frontglasscheibe 00688350
211849
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul programmiert 00708813
212695
Bedienmodul Anzeige Siemens 00708813 für Backofen
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Pflegemittel 00311567
203714
204404
Platine,Kabel
205283
Abdeckung 00611706
296442
Bedienblende 00711296
212869
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
Linse 00619962
298688
Aufkleber 00752437
213608
301273
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
299404
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Führung 00659313
306622
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Leiste 00742288
238257
Antriebsachse 00612836
296720
Auslöser 00609097
206733
Abdeckung 00680684
211354
Leiste 00742287
238256
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Blech 00688552
308986
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Kantenschutz 00668434
378455
Kantenschutz 00668435
307282
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal 00659312
306621
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Grillblech 00437194
204684
Reinigungstuch 00466148
291316
155533
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
1566171
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
HALTERUNG
535207
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
WAHLSCHALTER
567997
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
8956228
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER Schalter / Taster
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
9418362
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D645999
HALTER Führung/ Schiene
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D646048
D646049
D648293
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
FRONTGLASSCHEIBE
D652846
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE Gehäuseteile
D671188
LEISTE Gehäuseteile
D671189
LEISTE Gehäuseteile
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
D964288
DICHTUNG Dichtungen
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
D988821
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ Schalter / Taster
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W129376
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
HALTERUNG
491242
KANTENSCHUTZ
494200
KANTENSCHUTZ
KANTENSCHUTZ
494201
KANTENSCHUTZ
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
540671
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
EINLEGEROST
U27756
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
