Ersatzteile für Siemens HB75BC652F/48
HB75BC652F/48
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Sondersortiment
211331
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
213600
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
611369
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Kappe 00616320
297715
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
226855
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Dichtung 00750547
213519
10103029
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Abstandshalter 00616201
297680
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00611706
296442
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz 00615068
207093
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
206524
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
299404
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Winkel 00437009
221482
Abdeckung 00668804
307317
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Führung 00659313
306622
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Antriebsachse 00612836
296720
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Blech 00688552
308986
Frontglasscheibe 00689945 Originalersatzteil von Bosch
10035201
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00689945
Halter 00646057
228265
Bedienblende 00711302
261727
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal 00659312
306621
Halter 00669412
307362
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
10032059
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff-Backofen 00625122
226662
10027087
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Originalteil von Bosch Bausatz 00645386
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
1566171
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
ABSTANDSHALTER
2627905
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE
2873522
KAPPE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
INNENSCHEIBE
4914516
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
HALTERUNG
493205
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT Gehäuseteile
HALTERUNG
535207
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
AUSZUGSCHIENE
552585
WAHLSCHALTER
567997
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH
603146
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE
7804435
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HALTERUNG
9419282
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D648293
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
D964288
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERFLÜGEL
H318244
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ Schalter / Taster
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W129376
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
GLASPLATTE
456454
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
456463
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
491242
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
540671
HALTERUNG
554923
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
WANNE
9409322
WANNE Zubehörteile,Roste
DREHGRIFF BACKOFEN
D645141
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF BACKOFEN
D645146
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
