154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
211331
213600
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
207272
158129
PTC-Sensor
611369
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
288995
Motor 00608022
206705
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
172466
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
226855
Distanzteil 00427919
290023
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Dichtung 00750547
213519
Abstandshalter 00616201
297680
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Abdeckung 00668804
307317
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00611706
296442
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz 00615068
207093
Antriebsachse 00612836
296720
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
299404
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Winkel 00437009
221482
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuse 00612837
296721
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Halter 00646057
228265
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Frontglasscheibe 00683892
259433
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Blech 00680208
234011
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienmodul programmiert 00672698
257945
Kappe 00616321
297716
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00645386
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
1566171
ABSTANDSHALTER
2627905
ABSTANDSHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BEFESTIGUNGSSATZ
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
KOMBIROST
460868
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
490983
HALTERUNG
491244
HALTERUNG
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH
4914497
BACKBLECH
FETTPFANNE
4914498
FETTPFANNE
INNENSCHEIBE
4914516
INNENSCHEIBE
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
EINSTELLEINHEIT
514531
EINSTELLEINHEIT
HALTERUNG
535207
HALTERUNG
AUSZUGSCHIENE
538706
AUSZUGSCHIENE
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
KNOPF
542473
KNOPF
KNOPF
542508
KNOPF
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE
WAHLSCHALTER
573087
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
BACKBLECH
603146
BACKBLECH
KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
6982828
6982879
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
TÜRDICHTUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HALTERUNG
9419282
HALTERUNG
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
D964288
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ
BLECH
U250803
BLECH
W129376
X313956
KAPPE
2873523
KAPPE
FRONTGLASSCHEIBE
2888987
FRONTGLASSCHEIBE
GLASPLATTE
456463
GLASPLATTE
HALTERUNG
491242
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
PLATTE
540479
PLATTE
540671
HALTERUNG
554923
HALTERUNG
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
