Ersatzteile für Siemens HB75AB650B/01
HB75AB650B/01
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Buchse 00643512
208662
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
172466
10103963
158325
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Distanzteil 00603860
294612
Abdeckung 00668804
307317
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Abdeckung 00611706
296442
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Ringheizung 00443526
204820
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Befestigungssatz 00615068
207093
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
206524
299404
Gehäuse 00612837
296721
Auslöser 00609097
206733
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Abstandshalter 00626497
300415
Führung 00642124
304043
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Kabelbaum 00612147
296536
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Halter 00669412
307362
Blende 00612615
225457
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Bedienmodul programmiert 00672709
257948
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blech 00680208
234011
Blende 00612616
225458
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
1566171
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909715
SCHRAUBE Befestigungsteile
490983
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
TEMPERATURBEGRENZER
493768
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
HALTERUNG
535207
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL Lüfter
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
WAHLSCHALTER
573087
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBENSATZ
8970705
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
TÜRSCHARNIER
8975706
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER Schalter / Taster
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
9418362
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W129376
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
491242
PLATTE
540479
PLATTE Befestigungsteile,Platten
540671
BLENDE
540891
PLATTE
544627
BLENDE
544855
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
BODEN
584187
BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
599579
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
GLASSCHEIBE
8951836
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER Befestigungsteile
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
9419658
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
