Ersatzteile für Siemens HB75AB650/02
HB75AB650/02
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Buchse 00643512
208662
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Motor 00608022
206705
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
10103963
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
226855
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Frontglasscheibe SCHWARZ 00680644
211350
Abdeckung 00611706
296442
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Befestigungssatz 00615068
207093
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
205268
206524
299404
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Distanzteil 00603860
294612
Abdeckung 00668804
307317
Abstandshalter 00626497
300415
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Linse 00619962
298688
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuse 00612837
296721
Auslöser 00609097
206733
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Kabelbaum 00612147
296536
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Blende 00612615
225457
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Blende 00612616
225458
Blech 00680208
234011
Bedienmodul programmiert 00672709
257948
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
1566171
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
HALTERUNG
491244
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL
4913801
TÜRGRIFF KPL INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG
493205
TEMPERATURBEGRENZER
493768
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
HALTERUNG
535207
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL Lüfter
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
WAHLSCHALTER
573087
HALTERUNG
573516
HALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG Gehäuseteile
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
TÜRSCHARNIER
8975706
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER Schalter / Taster
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
9418362
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
D964288
DICHTUNG Dichtungen
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ Schalter / Taster
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W129376
X313956
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
491242
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
PLATTE
540479
540671
BLENDE
540891
BLENDE
544855
BODEN
584187
BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTGLASSCHEIBE
599579
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
GLASSCHEIBE
8951836
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER Befestigungsteile
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
9419658
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
