154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
158129
PTC-Sensor
207272
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
288995
Auszugschiene 00437007
204680
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zwischenscheibe 00471869
222872
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Bausatz 00642380
227791
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff 00434815
204636
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Winkel 00437009
221482
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Führung 00642124
304043
Halter 00646203
228301
Blech 00680629
234043
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00607641
295637
Drehgriff 00422287
220586
Kabelbaum 00605693
295147
Ring 00420639
288695
Kabelbaum 00607628
295629
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abdeckung 00477902
223153
Abluftkanal 00422132
288905
Aufnahme 00422235
288931
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Wahlschalter 00642500
208597
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
552585
AUSZUGSCHIENE
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
5822418
ADAPTER
6981492
ADAPTER
6982828
6982879
7177136
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRGRIFF
7178068
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
GLASSCHEIBE
7806190
GLASSCHEIBE
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRDICHTUNG
8940793
TÜRDICHTUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
UNTERHITZE-HEIZUNG
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
MONTAGESET
9417559
MONTAGESET
WAHLSCHALTER
9417640
WAHLSCHALTER
HALTERUNG
9419282
HALTERUNG
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
POTENTIOMETER
4835753
POTENTIOMETER
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
544627
PLATTE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
RING
7177289
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
STÜTZWINKEL RECHTS
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
TASTENSATZ
7802675
TASTENSATZ
AUSZUGSCHIENE
7804467
AUSZUGSCHIENE
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
7806195
Zubehörteile,Roste
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
DREHGRIFF
7809743
DREHGRIFF
8951971
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
