154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
158129
PTC-Sensor
207272
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
205281
286054
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme 00420379
288632
Lüftermotor 00492871
205825
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Wahlschalter 00492055
205790
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Türgriff 00436564
249247
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Sockel 00420746
288717
Drehgriff 00422490
220595
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Abluftkanal 00491595
292553
Kabelbaum 00420945
288745
Führung 00422766
220620
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Kabelbaum 00169263
284084
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Tastensatz 00422819
220622
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff 00422288
220587
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MOTOR
2888607
MOTOR
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
5822418
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER
6981492
ADAPTER
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
AUFNAHME
7177141
AUFNAHME
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7178103
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BLENDE
7716886
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRGRIFF
7804244
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
WAHLSCHALTER
7807430
WAHLSCHALTER
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DREHGRIFF
7809771
DREHGRIFF
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W129376
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
POTENTIOMETER
4835753
POTENTIOMETER
542360
PLATTE
544627
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
SENSOR
7177361
SENSOR
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
TASTENSATZ
7802679
TASTENSATZ
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
ABLUFTKANAL
7807232
ABLUFTKANAL
BLECH
7807237
BLECH
BLENDE
7809683
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
DREHGRIFF
7809744
DREHGRIFF
TÜRSCHARNIER
8955649
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
