154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157585
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
207272
158129
PTC-Sensor
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
205281
286054
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Distanzteil 00427919
290023
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Heissluftleitblech 00470878
205282
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schloss 00422157
204239
Drehgriff 00422490
220595
204404
Platine,Kabel
205283
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme 00420379
288632
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
Türgriff 00436564
249247
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00493217
223966
Lüftermotor 00493215
251732
Abluftkanal 00491595
292553
Kabelbaum 00420945
288745
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Heizung-Unterhitze 00476960
223095
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00605693
295147
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Bügel 00427916
290021
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Tastensatz 00422819
220622
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff 00422288
220587
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
5822418
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER
6981492
ADAPTER
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
AUFNAHME
7177141
AUFNAHME
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7178103
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
TEMPERATURBEGRENZER
7345413
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRGRIFF
7804244
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS
DREHGRIFF
7809771
DREHGRIFF
RINGHEIZUNG
8942025
RINGHEIZUNG
WAHLSCHALTER
8956525
WAHLSCHALTER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
TASTENSATZ
7802679
TASTENSATZ
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
OBERHITZE-HEIZUNG
7806631
OBERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806635
UNTERHITZE-HEIZUNG
ABLUFTKANAL
7807232
ABLUFTKANAL
BLECH
7807237
BLECH
ANTRIEB
7807855
ANTRIEB
BLENDE
7809683
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
DREHGRIFF
7809744
DREHGRIFF
BLENDE
8392786
BLENDE
BÜGEL
8937741
BÜGEL
TÜRSCHARNIER
8955649
TÜRSCHARNIER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
