154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
207272
158129
PTC-Sensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10027086
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00437473
221510
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00492871
205825
Türgriff 00434815
204636
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Antrieb 00491615
251647
Abluftkanal 00491595
292553
Kabelbaum 00420945
288745
Führung 00422766
220620
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Kabelbaum 00169263
284084
Drehgriff 00422287
220586
Kabelbaum 00605693
295147
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Bügel 00427916
290021
Ring 00420639
288695
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
Aufnahme 00422235
288931
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
