154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
158129
PTC-Sensor
207272
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Drehgriff 00420600
204202
Drehgriff VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 00420600
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10027086
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Heissluftleitblech 00470878
205282
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Aufnahme 00420379
288632
Lüftermotor 00492871
205825
Türgriff 00434815
204636
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Abluftkanal 00491595
292553
Kabelbaum 00420945
288745
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Kabelbaum 00169263
284084
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Bedienblende 00436543
290511
Kabelbaum 00607628
295629
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Tastensatz 00421903
220563
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
5822418
RING
6741536
RING
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER
6981492
ADAPTER
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
7177136
AUFNAHME
7177140
AUFNAHME
AUFNAHME
7177141
AUFNAHME
DREHGRIFF
7177261
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
7177262
DREHGRIFF
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TÜRGRIFF
7178068
TÜRGRIFF
7178103
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
TÜRSCHARNIER
7179195
TÜRSCHARNIER
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BLENDE
7716886
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE
FRONTGLASSCHEIBE
7806045
FRONTGLASSCHEIBE
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
W129376
W513363
X313956
TASTENSATZ
6981495
TASTENSATZ
SENSOR
7177361
SENSOR
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL
BLECH
7806027
BLECH
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
ABLUFTKANAL
7807232
ABLUFTKANAL
BLECH
7807237
BLECH
BLENDE
7809683
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
