Ersatzteile für Siemens HB750478 (HB750478(00))
HB750478
HB750478(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154488
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Tastenkappe für Schaltuhr Bosch 00030124 für Herd 2Stk
281979
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
206667
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Drehgriff 00022032
281812
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Stössel 00028470
281904
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lager 00021868 Originalersatzteil von Bosch
10006244
Originalteil von Bosch Lager 00021868
Gehäuse 00028412 Originalersatzteil von Bosch
10007135
Originalteil von Bosch Gehäuse 00028412
Rahmen 00200984 Originalersatzteil von Bosch
10027215
Originalteil von Bosch Rahmen 00200984
Abdeckung 00111251
217026
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
10006129
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Abdeckung 00027108 Originalersatzteil von Bosch
10006838
Originalteil von Bosch Abdeckung 00027108
Motor 00054719 Originalersatzteil von Bosch
10009297
Originalteil von Bosch Motor 00054719
Abdeckung 00112962 Originalersatzteil von Bosch
10027202
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112962
Schlauch 00200844 Originalersatzteil von Bosch
10027247
Originalteil von Bosch Schlauch 00200844
Schalter 00057194 Originalersatzteil von Bosch
10009845
Originalteil von Bosch Schalter 00057194
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Befestigungssatz 00028066 Originalersatzteil von Bosch
10007056
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00028066
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von Bosch
10007154
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
10007141
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Schalter 00053968 Originalersatzteil von Bosch
10009216
Originalteil von Bosch Schalter 00053968
Bolzen 00027064 Originalersatzteil von Bosch
10006828
Originalteil von Bosch Bolzen 00027064
Sicherungsscheibe 00027065 Originalersatzteil von Bosch
10006829
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00027065
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Anschlag 00029393 Originalersatzteil von Bosch
10007381
Originalteil von Bosch Anschlag 00029393
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Tastenkappe 00029830 Originalersatzteil von Bosch
10007526
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00029830
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
1485434
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE 41153401
1539487
SCHRAUBE 41153401 Befestigungsteile
THERMOSTAT 55375401
1543905
THERMOSTAT 55375401 Thermostate
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401 Thermostate
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402 Stössel
TASTENKAPPE 55811401
1546649
TASTENKAPPE 55811401 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER
1482673
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
GITTER VOR DEM VENTILATOR Befestigungsteile,Platten
SPLINT 40911001
1541213
SPLINT 40911001
LAGER 55190401
1541608
LAGER 55190401 Lager
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOLZEN 55339401
1544165
BOLZEN 55339401
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401 Befestigungsteile,Platten
ABDECKUNG 44577405
1544202
ABDECKUNG 44577405 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 40928001
1544977
BEFESTIGUNGS 40928001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE 85531810
1545264
GEHÄUSE 85531810 Gehäuseteile,Gehäuse
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
ANTENNENPLAT 55471404 Befestigungsteile,Platten
FASSUNG
1545308
FASSUNG Fassungen
DREHGRIFF 41510203
1545311
DREHGRIFF 41510203 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 42987408
1545952
DREHGRIFF 42987408 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLAG 42641401
1546038
ANSCHLAG 42641401
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
SCHALTER 42365402
1554050
SCHALTER 42365402 Schalter / Taster
MOTOR 55617201
1554390
MOTOR 55617201 Motoren
KABEL ISOLIERT 85441362
1555237
KABEL ISOLIERT 85441362 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHALTER 55954401
1556401
SCHALTER 55954401 Schalter / Taster
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
ABDECKUNG 120-40925-001 Gehäuseteile
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
RAHMEN 55282002
1582462
RAHMEN 55282002 Gehäuseteile
LÜFTUNGSGITTER 49719405
1582496
LÜFTUNGSGITTER 49719405 Gehäuseteile
GRIFF 85551208
1583815
GRIFF 85551208 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR 55074401
1598829
ROHR 55074401 Anschlussteile,Rohre
RAHMEN 120-48008-203
1598914
RAHMEN 120-48008-203 Gehäuseteile
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
