154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
223857
156131
207272
158129
PTC-Sensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
10103963
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
206667
282577
Zwischenscheibe 00478124
223172
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Wahlschalter 00642498
227803
205283
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
Führung 00642124
304043
Blech 00680629
234043
Führung 00422766
220620
Drehgriff 00422839
220624
Kabelbaum 00607641
295637
Kabelbaum 00605693
295147
Abluftkanal 00422132
288905
Bügel 00427916
290021
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Tastensatz 00422840
220625
Ring 00422838 Originalersatzteil von Bosch
10043915
Ring 00422838 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00422838
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abdeckung 00477902
223153
Aufnahme 00422235
288931
Drehgriff 00422286
220585
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MOTOR
2888607
MOTOR
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
4909715
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
5822418
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
7177136
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
BÜGEL
7715769
BÜGEL
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
7807270
SOCKEL
7809457
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409289
UNTERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
WAHLSCHALTER
9417639
WAHLSCHALTER
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W129376
W513363
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
POTENTIOMETER
4835753
POTENTIOMETER
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
544627
PLATTE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND
SEITENWAND
7178557
SEITENWAND
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
RING
7802683
RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF
7802684
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
7802685
TASTENSATZ
SEITENWAND
7806029
SEITENWAND
BLENDE
7809683
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
DREHGRIFF
7809742
DREHGRIFF
BÜGEL
8937741
BÜGEL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951971
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
GEHÄUSESEITENTEIL
TÜRGRIFF
9419218
TÜRGRIFF
9419658
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
