Ersatzteile für Siemens HB750250/01
HB750250/01
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
223857
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zwischenscheibe 00471508
222853
10027219
Abdeckung 00680976
211377
282577
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Aufnahme 00420638
288694
Aufnahme SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag SCHALTERGRIFFAUFNAHME mit Anschlag
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Heissluftleitblech 00470878
205282
Schloss 00422157
204239
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Adapter 00421889
288884
206524
Sockel 00420746
288717
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00422114
204233
Leiste 00434859
290459
Antrieb 00491615
251647
Abluftkanal 00491595
292553
Bedienblende 00448848
250410
Kabelbaum 00420945
288745
Lüftungskanal 00436372
221421
Blech 00491613
292557
Tastensatz 00422831
220623
Frontglasscheibe 00471918
250627
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00169263
284084
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Kabelbaum 00607628
295629
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00422132
288905
Aufnahme 00422235
288931
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
304330
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
ADAPTER
6981492
ADAPTER Anschlussteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
7177136
POTENTIOMETER
7177331
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7178103
LEISTE Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
BÜGEL
7715769
BÜGEL Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BLENDE
7716886
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SOCKEL
7809457
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
SCHLOSS
7809700
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
SCHRAUBENSATZ
8970705
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W129376
X313956
SENSOR
7177361
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
SEITENWAND
7178556
SEITENWAND Gehäuseteile
SEITENWAND
7178557
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL
7804151
LUFTKANAL Lüfter
SEITENWAND
7806028
SEITENWAND
7806029
ABLUFTKANAL
7807232
ABLUFTKANAL Lüfter
BLECH
7807237
BLECH Gehäuseteile
BLENDE
7809683
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
AUFNAHME
7809730
AUFNAHME
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
