Ersatzteile für Siemens HB74AB520E/35
HB74AB520E/35
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
209067
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
611369
10005288
Einstellschraube 00424425
289317
Distanzteil 00420735
288714
272368
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
10027086
10103963
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Zwischenscheibe 00471508
222853
206667
282577
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Wahlschalter 00623140
226451
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Deckel 00685022
234534
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Pflegemittel 00311567
203714
Abdeckung 00679239
211292
Schraube 00615749
297545
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Abdeckung 00611706
296442
Halter 00424138
289269
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Antriebsachse 00612836
296720
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Aufkleber 00752437
213608
Deckel 00475518
205385
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Bedienblende 00740538
213069
Topfsicherung 00420761
288720
Klammer 00619244
298418
Klemme 00602325
294301
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Deckel 00475448
223028
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Blende 00422114
204233
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Anschluss 00619424
298480
Außentür 00740440
262753
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00770389
213773
Gehäuse 00612837
296721
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Verriegelung-mechanisch 00657732
306378
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
10032049
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Anschluss 00619247
252347
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Kasten 00475516
291622
Abdeckung 00685807
234600
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Schraube 00617929
298062
367946
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
155533
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
TÜRSCHARNIER
2879718
GRIFF
2881044
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
KLAMMER
4909733
KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
4911293
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
9000494252 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
DECKEL
5110424
BODEN
534582
BODEN Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
7806017
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
BLENDE
7809684
BLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
KLEMME
8972377
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DREHGRIFF BACKOFEN
D205020
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
D642976
WAHLSCHALTER
D643920
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
KATALYSEBLECH
D652285
KATALYSEBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
HEZ361000(00) BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ Zubehörteile,Backofenbleche
GRILLROST
D671383
GRILLROST Zubehörteile,Roste
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
H318244
HALTERUNG
M999499
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
KASTEN
456051
KASTEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND Gehäuseteile
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
4859631
VERBINDUNG
5081398
540671
KASTEN
7717737
KASTEN Gehäuseteile
BLENDE
7809683
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
D651548
F150971
AUSSENTÜR
F16178
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
H430755
BOX
M181648
BOX Gehäuseteile
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
