154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
209067
207272
158129
PTC-Sensor
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
611369
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Buchse 00643512
208662
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
172466
10103963
10027086
158325
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
210152
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
282577
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Frontglasscheibe 00680646
211351
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Abdeckung 00610974
296291
Abdeckung 00668804
307317
Distanzteil 00603860
294612
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
205283
Abdeckung 00611706
296442
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
205268
299404
206524
Gehäuse 00612837
296721
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Blende 00422114
204233
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Auslöser 00609097
206733
Führung 00642124
304043
Abdeckung 00680684
211354
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Blech 00680629
234043
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Kabelbaum 00612147
296536
Bedienblende 00670780
378497
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halter 00669412
307362
Halter 00611202
296330
Blende 00422113
220571
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
489243
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909715
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
TEMPERATURBEGRENZER
493768
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
KABELZUFÜHRUNG
494351
KABELZUFÜHRUNG
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
5109009
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
KNOPF
542473
KNOPF
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
WAHLSCHALTER
573087
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
LEUCHTENABDECKUNG
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BLENDE
7809684
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
METALLSCHEIBE
8973561
METALLSCHEIBE
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BUCHSE
9415707
BUCHSE
MOTOR
9415884
MOTOR
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BUCHSE
9418362
BUCHSE
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
POTENTIOMETER
D963537
POTENTIOMETER
Elektrische Bauteile
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W129376
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W513363
X313956
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
HALTERUNG
489329
HALTERUNG
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540671
PLATTE
544627
PLATTE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
600032
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLENDE
7809683
BLENDE
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GLASSCHEIBE
8951836
GLASSCHEIBE
HUTMUTTER
8973559
HUTMUTTER
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
