157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Lampenfassung 00055657
216643
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Stössel 00028470
281904
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Klemme 00026689
281857
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
157978
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von Bosch
10058404
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backrohr 00231083
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271577
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
10007660
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Leiste 00118533 Originalersatzteil von Bosch
10044023
Leiste 00118533 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00118533
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antrieb 00086607
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271576
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
10007718
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Halter 00029351 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
1485434
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
STÖSSEL 55862402
1545306
STÖSSEL 55862402
Stössel
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
TASTENKAPPE 2-ER PACK
3860793
496473
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004
ABDECKUNG 72430401
1546648
ABDECKUNG 72430401
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
Fassungen
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201
LICHTLEISTE 72310206
1556565
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011
Auflagen
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
LEISTE 48590402
1583837
LEISTE 48590402
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
BACKROHR 40926250
1606545
BACKROHR 40926250
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 74179103
1611402
LEISTE 74179103
LEISTE 74179104
1611403
LEISTE 74179104
BLENDE 72331138
1612902
BLENDE 72331138
Gehäuseteile,Blenden
AUFHÄNGUNG
4967670
AUFHÄNGUNG
