Ersatzteile für Siemens HB68080FF/01
HB68080FF/01
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154607
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Lampenfassung 00055657
216643
157978
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Klemme 00026689
281857
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Linse 00026654
281854
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Backrohr 00231083 Originalersatzteil von Bosch
10058404
Originalteil von Bosch Backrohr 00231083
Griff 00273203 Originalersatzteil von Bosch
10025228
Originalteil von Bosch Griff 00273203
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
10007365
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00119926 Originalersatzteil von Bosch
10044012
Originalteil von Bosch Leiste 00119926
Antrieb 00086607 Originalersatzteil von Bosch
10012953
Originalteil von Bosch Antrieb 00086607
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Leiste 00271657 Originalersatzteil von Bosch
10025225
Originalteil von Bosch Leiste 00271657
Leiste 00271658 Originalersatzteil von Bosch
10025226
Originalteil von Bosch Leiste 00271658
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Originalteil von Bosch Deckel 00200458
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
10043840
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Abdeckung 00030123 Originalersatzteil von Bosch
10007660
Originalteil von Bosch Abdeckung 00030123
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
10009811
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
10007394
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
10009810
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Originalteil von Bosch Schiene 00113407
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
10006797
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Lampengehäuse 00030405 Originalersatzteil von Bosch
10007718
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00030405
Halter 00029351 Originalersatzteil von Bosch
10007362
Originalteil von Bosch Halter 00029351
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
10044800
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Originalteil von Bosch Schiene 00202074
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
10012948
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
10027198
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
618902
1485434
DICHTUNG Dichtungen
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403 Fassungen
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LINSE
3853758
LINSE
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BEFESTIGUNGS 55519403 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 72233401
1546002
HALTER 72233401 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 72253402
1546004
DICHTUNG 72253402 Dichtungen
KLAMMER 85432004
1546060
KLAMMER 85432004 Befestigungsteile
ABDECKUNG 72430401
1546648
ABDECKUNG 72430401 Gehäuseteile
GEHÄUSE-LAM 73093102
1546871
GEHÄUSE-LAM 73093102 Fassungen
KABEL ISOLIERT 21536412
1547082
KABEL ISOLIERT 21536412 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HALTER 72317001
1556198
HALTER 72317001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABZUG 41528201
1556199
ABZUG 41528201 Anschlussteile
LICHTLEISTE 72310206
1556565
LICHTLEISTE 72310206 Gehäuseteile
TRAEGER 49996011
1564255
TRAEGER 49996011 Auflagen
DICHTUNG 72320401
1567729
DICHTUNG 72320401 Dichtungen
ANTRIEB 72223401
1567744
ANTRIEB 72223401 Motoren
RAHMEN 44689004
1579785
RAHMEN 44689004 Gehäuseteile
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204 Führung/ Schiene
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
ABDECKUNG-GE 73189040 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LEISTE 74085201
1584439
LEISTE 74085201 Gehäuseteile
LEISTE 48590405
1584947
LEISTE 48590405 Gehäuseteile
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001 Führung/ Schiene
BACKROHR 40926250
1606545
BACKROHR 40926250 Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 74179109
1611468
LEISTE 74179109 Gehäuseteile
LEISTE 74179110
1611469
LEISTE 74179110 Gehäuseteile
GRIFF 74082405
1612801
GRIFF 74082405 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
