213811
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
241915
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Einsatz 00633154
302401
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
Abdeckung 11003706
214351
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
11000461
Halter 00633088
302380
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Schraube 00634567
302794
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Abstandshalter 00633161
208049
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lautsprecher 10005229
381343
Kühlkörper 00636185
208226
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Bedienblende 11006230
215182
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Halter 12004369
384024
241914
Dichtungsband 10001947
380680
609215
Kabelhalter 10006054
381448
Kühlkörper 00633163
302405
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuseteil 11007610
215359
383869
Abstandshalter 00626497
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 00633166
302406
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Isolierteil 00777099 Originalersatzteil von Bosch
10036063
Isolierteil 00777099 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00777099
Steuerungsmodul programmiert 11034087 Originalersatzteil von Bosch
10036174
Steuerungsmodul programmiert 11034087 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11034087
Kühlkörper 00634174
302705
Halter 00634183
302710
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034038 Originalersatzteil von Bosch
10036173
Steuerungsmodul unprogrammiert 11034038 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11034038
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von Bosch
10031534
Luftleitblech 20001599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001599
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Verteiler 00634181
302708
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Halter 00634182
302709
Winkel 00633147
302398
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Connectivitymodul 12023834
386382
Kabelbaum 00633483
227262
Schraube 00611861
296473
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
