213811
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
191261
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
312763
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
381062
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Abdeckung 00775943
241917
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
214192
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
612732
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Einsatz 00633154
302401
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
11000461
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Abstandshalter 00633161
208049
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Abdeckung 00633165
208050
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kühlkörper 00636185
208226
Pflegemittel 00311567
203714
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Blende 11007342
215343
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Bedienblende 11006230
215182
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Halter 12004369
384024
Blende 11007343
215344
Dichtungsband 10001947
380680
609215
Dichtung 00633167
208051
Kühlkörper 00633163
302405
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuseteil 11007610
215359
383869
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Steckverbindung 00633845
302625
Abluftkanal 00773698
241671
Abstandshalter 00626497
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 10001388
380554
Schraube 00633166
302406
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Verschlusskappe 00633142
302394
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002839
267844
Kühlkörper 00634174
302705
Halter 00634183
302710
Lüfterrad 12004796
275630
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
Luftleitblech 00776242
241989
Verteiler 00634181
302708
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 00634182
302709
Winkel 00633147
302398
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kabelbaum 00633145
302396
Kabelbaum 00633483
227262
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Schraube 00632786
302284
227231
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
G116544
TÜRSCHARNIER
GITTER
G116557
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
BUCHSE
G150635
BUCHSE
G152619
G152757
TÜRSCHARNIER
G153058
TÜRSCHARNIER
HEISSLUFTLEITBLECH
G153807
HEISSLUFTLEITBLECH
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415632
M415636
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
LIGHTGUIDE
R926679
LIGHTGUIDE
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
FLANSCH
U33042
FLANSCH
Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
G111907
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
G146142
WINKEL
G152607
WINKEL
G152620
G152621
G152622
G152631
VERTEILER
G152773
VERTEILER
Befestigungsteile,Platten
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
TÔLE GUIDE D AIR
G484640
TÔLE GUIDE D AIR
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858920
LUFTLEITBLECH - KONVENTIONEL, PYROLYSE, LED
M213107
AIRCONDUCTIONPLATE
Q360330
AIRCONDUCTIONPLATE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
R894453
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
