213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208030
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
241915
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
381062
381292
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
273771
Stopfen 10005353
381354
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Einsatz 00633154
302401
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
383453
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Halter 00633088
302380
10103445
216323
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blende 11007342
215343
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 00754545
213698
Anschlusskabel 12008009
216181
Unterlegscheibe 00633169
302408
Gehäuseteil 00771930
241501
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Blende 11007343
215344
Gehäuse 11003031
267890
Bedienblende 11003448
381763
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Wrasenschirm 12004361
275491
Steckverbindung 00633845
302625
383869
Schraube 10001388
380554
Dichtung 00626871
300542
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Verschlusskappe 00633142
302394
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Lüfterrad 12004796
275630
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lisenen Set 00775960
241921
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D646154
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
BUCHSE
G111692
BUCHSE
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
UNTERLEGSCHEIBE
G111699
UNTERLEGSCHEIBE
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
GITTER
G116557
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSKABEL
1656096
ANSCHLUSSKABEL
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
STECKVERBINDUNG
G112095
STECKVERBINDUNG
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
OBERHITZE-HEIZUNG
G153979
OBERHITZE-HEIZUNG
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK
H859948
POWER CORD (1200W)
M212175
POWER CORD (1200W)
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
