Ersatzteile für Siemens HB676G8S1W/50
HB676G8S1W/50
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
312763
208030
600938
10005419
241984
213811
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
208324
206257
241491
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
302290
302291
241915
383454
381062
381292
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
10027505
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
275461
Antrieb 12017616
279573
275629
618903
602975
273871
Halter 00633088
302380
383869
379949
216323
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
10103445
10031697
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027597
Kabelbaum 00633140
302393
10027567
275628
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Anschlusskabel 00754547
213699
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10029026
Isolierteil 00771832
265109
265838
10044913
10035210
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
