Ersatzteile für Siemens HB676G8S1W/49
HB676G8S1W/49
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
600938
10005419
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
208324
241491
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
214192
302290
302291
381292
381062
275628
10102201
10030474
383454
11000462
273771
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Schraube 00632787
302285
Einsatz 00633154
302401
Schraube 00633684
302586
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug
Antrieb 12017616
279573
Abdeckung 11003706
214351
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
275629
602975
383453
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Halter 00633088
302380
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
206257
Anschlusskabel 12008011
216183
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
10027567
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 00754545
213698
Kabelhalter 10006056
381450
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
241914
Schraube 00632802
302292
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienblende 11003448
381763
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
383869
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
618903
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10031697
Isolierteil 00771832
265109
265838
10044913
10035210
10029029
Lisenen Set 00775960
241921
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027558
10027229
Schraube 00611861
296473
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von Bosch
10031096
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773820
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
