Ersatzteile für Siemens HB676G2S6S/50
HB676G2S6S/50
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
10005419
600938
241984
241483
312763
208030
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
208324
241491
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381062
302290
302291
381292
10102201
275628
383454
11000462
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275461
Antrieb 12017616
279573
214282
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
275629
602975
383453
11000461
273871
Halter 00633088
302380
10103445
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
206257
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
10035782
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
381287
383869
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
618903
10029026
379949
Isolierteil 00771832
265109
265838
10044913
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
10030561
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
