213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
191261
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
312763
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
381062
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
241915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
11000462
273771
Stopfen 10005353
381354
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
214282
Antrieb 12017616
279573
275461
275629
602975
295764
SCHWARZ IC4
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
383453
11000461
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Vollauszug 3-fach 00577329
206265
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts), für pyrolyse(Plasmabeschichtet) Max. 15 kg Paar (links und rechts), Pyrolyse 60cm 00577329
Teleskopauszug
10103445
216323
10027592
227212
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
383869
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Isolierteil 00771832
265109
10044913
Bedienmodul programmiert 11049750 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049750
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
