Ersatzteile für Siemens HB675GBS1J/49
HB675GBS1J/49
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
10005419
600938
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
191261
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
241491
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
381062
302290
302291
381292
275628
383454
10030474
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
11000462
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Mikroschalter 00633139
302392
Antrieb 12017616
279573
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275629
Abdeckung 11003706
214351
602975
383453
11000461
Halter 00633088
302380
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
274238
10103445
216323
Stopfen 10005353
381354
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208030
206257
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
383869
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 00632802
302292
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10031697
Isolierteil 00771832
265109
1600W/220-240V 11004920 Originalersatzteil von Bosch
10031214
Originalteil von Bosch 1600W/220-240V 11004920
265838
10035210
10029029
Lisenen Set 00775960
241921
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027229
10027558
Schraube 00611861
296473
Schraube 00632786
302284
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von Bosch
10031096
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773820
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Originalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Originalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
