213811
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
191261
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
241915
214192
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von Bosch
10036777
Türverriegelung 12030398 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12030398
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Schraube 00632787
302285
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
602975
11000461
Halter 00633088
302380
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Bedienblende 11003446
214281
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
381287
383869
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10029026
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
379949
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
D646154
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
G111459
G111469
G111470
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415636
TÜRGRIFF
M917644
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
PANEL
M939322
PANEL
PANEL
M939323
PANEL
CHARNIÈRE DE PORTE
Q141901
CHARNIÈRE DE PORTE
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
LOCKINGCAP
Q224475
LOCKINGCAP
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRSCHARNIER
TÜRVERRIEGELUNG
Q342198
TÜRVERRIEGELUNG
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT
48F527J010 GEBLÄSEMOTOR
R867613
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
BLENDE - WEISS
G116987
BLENDE - WEISS
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
FRONTGLASSCHEIBE
H908989
FRONTGLASSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART
RING
R336987
RING
Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
LISENEN SET
U32984
LISENEN SET
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
