213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
241483
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
208030
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
312763
191261
208324
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
214192
241915
381062
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10102201
Nicht für DK geeignet.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
302290
Mikroschalter 00633139
302392
273771
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Stopfen 10005353
381354
275461
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
383453
295764
SCHWARZ IC4
273871
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
216323
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
227212
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Bedienblende 11003446
214281
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
241914
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
383869
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10029026
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Isolierteil 00771832
265109
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
265838
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415632
M415636
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
FLANSCH
U33042
FLANSCH
Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
G111907
BLENDE - WEISS
G116987
BLENDE - WEISS
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
H908989
FRONTGLASSCHEIBE
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
