Ersatzteile für Siemens HB674GBS1/58
HB674GBS1/58
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
600938
10005419
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
208324
241491
214192
241915
381062
275628
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10102201
10030474
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
302290
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
273771
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275461
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
Abdeckung 11003706
214351
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Kabelbaum 00633140
302393
10027597
191261
206257
10027567
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00773698
241671
Steuerungsmodul programmiert 11029649 Originalersatzteil von Bosch
10035782
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029649
241914
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
274238
381287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 10006225
381500
Schraube 00632802
302292
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
618903
10029026
379949
10027613
Isolierteil 00771832
265109
265838
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Anschlusskabel 12021583
386265
10027229
10027558
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
291303
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
H633237
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
GEHÄUSE
H858910
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W Heiz und Kühlelemente
NETZKABEL
M116868
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M415632
M415636
TÜRGRIFF
M917644
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
PANEL
M939322
PANEL Gehäuseteile
PANEL
M939323
PANEL Gehäuseteile
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSCHARNIER
Q341284
NETZKABEL
R460157
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTUNGSBLENDE
U149842
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
FLANSCH
U33042
FLANSCH Flansche
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK
H859948
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
M217935
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93210
LISENENSET
M939324
LISENENSET Führung/ Schiene
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
R695174
LISENEN SET
U32984
LISENEN SET Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
