213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
600938
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
241915
383454
381062
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
602975
Abdeckung 11003706
214351
273871
383869
Halter 00633088
302380
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
379949
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
216323
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Kabelbaum 00633140
302393
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 12008011
216183
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
273771
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtungsband 10001947
380680
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 00632802
302292
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00771832
265109
265838
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraube 00611861
296473
Lisenen Set 00775960
241921
Schraube 00632786
302284
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von Bosch
10031096
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00773820
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Blende 11002834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Blende 11002835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
