Ersatzteile für Siemens HB672GCS1S/35
HB672GCS1S/35
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
312763
10005419
208030
600938
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
208324
206257
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
241915
302290
302291
383454
381062
10030474
10102201
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
Einsatz 00633154
302401
10027505
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
618903
Abdeckung 11003706
214351
602975
273871
383869
Halter 00633088
302380
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
274238
216323
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
10031697
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027597
Kabelbaum 00633140
302393
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00773698
241671
275628
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
273771
Kabelhalter 10006056
381450
Dichtungsband 10001947
380680
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Aufnahme 00633517
302526
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Verschlusskappe 00633142
302394
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00771832
265109
265838
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Unterlegscheibe 00633169
302408
10029029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027558
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lisenen Set 00775960
241921
10027229
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00632786
302284
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von Bosch
10031096
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773820
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Originalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Originalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
