408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
208030
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
600938
312763
213811
241483
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208324
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
241915
302290
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
383454
381062
612732
381292
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
10102201
Nicht für DK geeignet.
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
383453
288995
275629
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
602975
Abdeckung 11003706
214351
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
273871
383869
Halter 00633088
302380
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
10103445
216323
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben.
Bedienblende 11003446
214281
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Kabelbaum 00633140
302393
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Anschlusskabel 12008011
216183
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Verschlusskappe 00632791
302287
Abluftkanal 00773698
241671
273771
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Dichtungsband 10001947
380680
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Schraube 10006225
381500
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 00632802
302292
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
381287
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
265838
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Lisenen Set 00775960
241921
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Anschlusskabel 12021583
386265
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D646154
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
TÜRSCHARNIER
H633237
TÜRSCHARNIER
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415632
M415636
M93150
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
TÜRSCHARNIER
Q341284
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
BLENDE - WEISS
G116987
BLENDE - WEISS
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
LISENENSET
H714793
LISENENSET
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
H908989
FRONTGLASSCHEIBE
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
M399704
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL
FLANSCH
U33044
FLANSCH
Flansche
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
