213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
600938
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
241483
407892
Länge: | 3.000 mm | Breite: | 37 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 347g |
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
302290
302291
Abdeckung 00775943
241917
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
Anschlusskabel 12019530
280024
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
381062
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
11000462
275461
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
288995
275629
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
602975
Halter 00633088
302380
11000461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
216323
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003987
275350
Türscharnier 25Nm ungedämpft Standard 25Nm ungedämpft Standard 12003987
Kabelbaum 00633140
302393
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Blende 11007342
215343
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Heissluftleitblech schwarz emailliertinkl. Schrauben schwarz emailliert 11002797
267833
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Blende 11007343
215344
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Aufnahme 00633517
302526
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Verschlusskappe 00633142
302394
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Schraube 00632802
302292
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 00754547
213699
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halter 11002838
267843
Schraube 00635376
303074
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
4909734
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
STOPFEN
9416055
STOPFEN
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111469
G111470
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS
ACHSE
G111568
ACHSE
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
TÜRGRIFF
G116467
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
G116544
TÜRSCHARNIER
GITTER
G116557
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE
BLECH
G116567
BLECH
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
G119742
TÜRSCHARNIER
G153058
TÜRSCHARNIER
HEISSLUFTLEITBLECH
G153807
HEISSLUFTLEITBLECH
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
G505595
BUCHSE
G997393
BUCHSE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
BLENDE SEITENTEIL RECHTS
H718065
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
UMLUFTHEIZUNG 2200W
M116864
UMLUFTHEIZUNG 2200W
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
DREHGRIFF
M217942
DREHGRIFF
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M415632
M415636
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
TÜRSICHERUNG
R656626
TÜRSICHERUNG
TÜRDICHTUNG
R926868
TÜRDICHTUNG
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
G111907
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL
ZWISCHENBODEN
G114629
ZWISCHENBODEN
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
TÔLE GUIDE D AIR
G484661
TÔLE GUIDE D AIR
G690691
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL
GEHÄUSESEITENTEIL
H633231
GEHÄUSESEITENTEIL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H858920
AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
AIRCONDUCTIONPLATE
LÜFTUNGSKANAL
Q348696
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
INNENTÜR
Q361354
INNENTÜR
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH
FLANSCH
U33044
FLANSCH
Flansche
TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
