Ersatzteile für Siemens HB672GBS1/75
HB672GBS1/75
213811
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
600938
10005419
241984
241483
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
208324
241491
214192
241915
381062
275628
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10102201
612732
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
302290
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275461
Antrieb 12017616
279573
288995
10027533
275629
Abdeckung 11003706
214351
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
273871
Halter 00633088
302380
383869
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
10034798
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
10103445
274238
10027597
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Kabelbaum 00633140
302393
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206257
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
241914
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Kabelhalter 10006054
381448
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
10032066
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Gehäuse 11003095
267901
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelhalter 10006056
381450
Aufnahme 00633517
302526
Schraube 00632802
302292
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
618903
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10029026
379949
10027613
10031697
Isolierteil 00771832
265109
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
10035210
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
10027558
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
G114602
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
G119742
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
PANEL
M939322
PANEL Gehäuseteile
PANEL
M939323
PANEL Gehäuseteile
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
NETZKABEL
R460157
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
488617
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111907
DISTANZTEIL
G153469
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623657
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK
H859948
GLASS FRONT PANEL STAINLESS STEEL - BLACK Gehäuseteile
M399704
KABELHALTER
M93210
LISENENSET
M939324
LISENENSET Führung/ Schiene
AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
AIRCHANNELEXHAUST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
CASE-REARPART
Q619999
CASE-REARPART Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
