157591
157585
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
10005288
Lampe,Lampe
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155920
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Drehgriff 00176066
284936
Drehgriff 00176066
Tastenkappe 00176395
284985
Dichtung 00152017
283246
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Distanzteil 00068713
282594
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Programm ALU VERSENKBAR 00176397
202685
Programmschalter,Bedienteile
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
284157
Abschirmung 00357377
219652
Lüftermotor 00357016
248055
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Zwischenscheibe 00215504
245852
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Leiste 00358703
287622
Ring 00176394
284984
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Bausatz 00173665
217531
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Schalter 00176534
217621
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Abdeckung 00267127
287129
Heizung-Oberhitze 00216388 Originalersatzteil von Bosch
10044898
Heizung-Oberhitze 00216388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00216388
Leiste 00357122 Originalersatzteil von Bosch
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00357122
Sockel 00176099 Originalersatzteil von Bosch
10043384
Sockel 00176099 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00176099
Transformator 00174750
245523
Halter 00350771
287424
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von Bosch
10044412
Gehäuse-Oberteil 00359181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00359181
Relais 00152750
217228
Türgriff 00358704
248112
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
DISTANZTEIL 75382403
1561248
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
1566171
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
RINGHEIZUNG
1618891
RINGHEIZUNG
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
TASTE
3858114
TASTE
3858463
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
DREHGRIFF
3862613
DREHGRIFF
TASTENKAPPE
3862837
TASTENKAPPE
DREHGRIFF-PROGRAMM
3862839
DREHGRIFF-PROGRAMM
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
3868783
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
3868784
TÜRSCHARNIER
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LÜFTERMOTOR
3877767
LÜFTERMOTOR
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
ABSCHIRMUNG
3878066
ABSCHIRMUNG
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER
RELAIS 78250401
1589319
RELAIS 78250401
Relais
3862630
RING
3862836
RING
Gehäuseteile,Ringe
SCHALTER
3862936
SCHALTER
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
OBERHITZE
3865708
OBERHITZE
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
3877864
3879098
TÜRGRIFF
3879099
TÜRGRIFF
GEHÄUSEOBERTEIL
3879384
GEHÄUSEOBERTEIL
GEHÄUSEOBERTEIL
3879385
GEHÄUSEOBERTEIL
