Ersatzteile für Siemens HB66E66CC/01
HB66E66CC/01
157591
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
154783
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
154788
157978
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Sockel 00173670
284563
Dichtung 00152017
283246
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
10044422
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Mikroschalter Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max 00173548
202601
Mikroschalter BOSCH 00173548 für Herd
Wechsler,D45X, 16(4)A 250VAC / 10(3)A 250VAC / max Schalter
284157
Abschirmung 00357377
219652
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Drehgriff-Vorwahl 00173795
377005
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
Zwischenscheibe 00215504
245852
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Relaismodul FUeR EBS PROGRAMM 230V FUeR EBS PROGRAMM 230V 00267440
247634
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Bausatz 00173665
217531
Modul 00483715
292152
Kabelbaum 00422721
288985
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Schalter 00176534
217621
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Ring 00168926
284035
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Halter 00350771
287424
Transformator 00174750
245523
Heizung-Oberhitze 00219765
218123
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
1566171
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM Dichtungen
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
DICHTUNG 74596401
1588766
DICHTUNG 74596401 Dichtungen
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
RINGHEIZUNG
1618891
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF
3857748
DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTENKAPPE
3857750
TASTENKAPPE Gehäuseteile
TASTE
3858114
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3858463
SCHRAUBE Befestigungsteile
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
3860874
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
TÜRSCHARNIER
3868783
TÜRSCHARNIER
3868784
LÜFTER
3870071
LÜFTER Lüfter
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN
3877875
LEISTE BOUNTEN, PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile
ABSCHIRMUNG
3878066
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR
5833976
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
5836853
LÜFTERMOTOR Lüfter
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
D45Y SCHALTER
9415877
D45Y SCHALTER Schalter / Taster
RING
3857752
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHALTER
3862936
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE
3864961
GLASSCHEIBE ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
5822420
FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
FÜHRUNGSRING SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
