367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Heissluftleitblech 00437910
221533
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
206667
282577
157978
Lüftermotor 00094101
202026
Mikroschalter 00030689
201765
Feder 00069147
282615
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer 00152792
217229
Temperaturabgrenzer
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Feder 00069152
282616
Leiste 00285295
219086
Klemme 00026689
281857
Leiste 00069145
282614
Bügel 00069179
282618
Stössel 00069280
282620
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Rohr 00068946 Originalersatzteil von Bosch
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946
Taste 00069804 Originalersatzteil von Bosch
10011864
Taste 00069804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00069804
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00031299
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von Bosch
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von Bosch
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von Bosch
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von Bosch
10027373
Abdeckung 00285373 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285373
Leiste 00069142
282613
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406
1561509
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401
Stössel
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
FEDER 78126401
1561890
FEDER 78126401
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
DICHTUNG 74595401
1588802
DICHTUNG 74595401
TEMPERATURBEGRENZER, 65GRAD
1589356
Thermostate
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
LEISTE 78030401
1617143
LEISTE 78030401
SCHALTER-TUE
1670171
SCHALTER-TUE
SCHARNIER LINKS
3856775
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
3856776
SCHARNIER RECHTS
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
GEBLÄSEABDECKUNG
7805009
GEBLÄSEABDECKUNG
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
ANSCHLUSSKABEL
M996649
ANSCHLUSSKABEL
KABEL ISOLIERT 21536413
1547660
RELAIS 56332406
1548201
RELAIS 56332406
Relais
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
TASTE 75341401
1562015
TASTE 75341401
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001
SCHALTER 78114403
1587459
SCHALTER 78114403
HALTER 75085003
1588598
HALTER 75085003
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
GEHÄUSE OBEN 78034002
1618329
BUCHSE
4831212
BUCHSE
GEHÄUSEOBERTEIL
4978403
GEHÄUSEOBERTEIL
