154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
207272
158129
PTC-Sensor
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Buchse 00643512
208662
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtungsband 11018697
273273
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
210152
210677
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
226855
Zwischenscheibe 00478124
223172
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Bedienmodul programmiert 00740303
213061
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Dichtung 00618518
298235
Türverriegelung 00616750
225929
Abdeckung 00668804
307317
Halter 00626468
300405
205283
Türgriff 00678938
233843
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Verriegelung-elektrisch 00643497
227908
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse 00612836
296720
Linse 00619962
298688
Halter 00644891
304405
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Auslöser 00609097
206733
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Schraube 00422841
289016
Lüftungsblende 00742090
238190
Blech 00688552
308986
Halter 00675308
233014
Blende 00665204
230894
Führung 00659538
306660
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abdeckung 00613302
296857
Kappe 00616751
297817
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abdeckung 00627207
300693
Abluftkanal 00659312
306621
Dichtung 00618831
298306
Befestigungssatz 00645667
254437
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Gehäuse 00608023
295741
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal 00422132
288905
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Abdeckung 00680685
234046
Schraube 00632852
302309
Kabelbaum 00619716
298597
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Schraube 00611861
296473
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00650207
228886
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
1566171
1663951
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
TÜRVERRIEGELUNG
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
4857532
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
TÜRGRIFF
5109007
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
KNOPF
542473
KNOPF
KNOPF
542508
KNOPF
WAHLSCHALTER
573127
WAHLSCHALTER
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982879
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
INNENSCHEIBE
9280377
INNENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
AUSLÖSER
9416573
AUSLÖSER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
VERRIEGELUNGSMOTOR MIT HALTERAHMEN U. MIKROSCHALTER
9418352
BUCHSE
9418362
BUCHSE
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D643673
AUFLAGE
Auflagen
D645888
Lager
D645999
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
BEDIENBLENDE
D671190
BEDIENBLENDE
LÜFTUNGSBLENDE
D671375
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
H717008
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ
W129376
X313956
KAPPE
2873805
KAPPE
2880984
4858703
488617
488736
5080414
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
540676
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE
9415885
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
FÜHRUNG
D650966
FÜHRUNG
BLECH
D652957
BLECH
D963466
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F734160
M399704
KABELHALTER
Q753006
KABELHALTER
