154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
157585
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
158129
PTC-Sensor
207272
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10103963
10027086
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
210152
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206667
226855
Zwischenscheibe 00478124
223172
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Bedienmodul programmiert 00672696
210887
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00678940
211271
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00611706
296442
Motor 00648762
209133
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Linse 00619962
298688
Lüftungsblende 00742090
238190
Auflage 00622504
299295
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
299404
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Abdeckung 00668804
307317
Schraube 00422841
289016
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Halter 00644891
304405
Antriebsachse 00612836
296720
Führung 00642124
304043
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Halter 00668410
231527
Blech 00680629
234043
Blende 00665204
230894
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abdeckung 00613302
296857
Führung 00422766
220620
Befestigungssatz 00645667
254437
Heissluftleitblech 00670496
232047
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Abdeckung 00680685
234046
Kabelbaum 00619716
298597
Kabelbaum 00613085
296797
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Halter 00668409
231526
Abluftkanal 00422132
288905
Abschirmung 00612048
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff-Backofen 00625122
226662
10027087
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
MOTOR
2888607
MOTOR
TÜRGRIFF
4856628
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
490983
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL
KNOPF
542473
KNOPF
KNOPF
542508
KNOPF
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
GEHÄUSESEITENTEIL
WAHLSCHALTER
573127
WAHLSCHALTER
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982828
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
SPIESS
7178194
SPIESS
TRÄGER
7178197
TRÄGER
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE
Auflagen
7534870
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BEFESTIGUNGSSATZ
7805429
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG
INNENSCHEIBE
9280377
INNENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D643673
AUFLAGE
Auflagen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
LÜFTUNGSBLENDE
D671375
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
D964288
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
H717008
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
W129376
X313956
488736
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540676
PLATTE
544627
PLATTE
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
GEHÄUSESEITENTEIL
HALTERUNG
548605
HALTERUNG
HALTERUNG
548606
HALTERUNG
HEISSLUFTLEITBLECH
574670
HEISSLUFTLEITBLECH
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL
DREHGRIFF BACKOFEN
D645141
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF BACKOFEN
D645146
DREHGRIFF BACKOFEN
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
