Ersatzteile für Siemens HB65RA560F/35
HB65RA560F/35
154764
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
207272
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
611369
154861
- Tiefe: 315 mm
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Motor 00608022
206705
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
10027086
10103963
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
210152
10027219
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
206667
226855
Zwischenscheibe 00478124
223172
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Bedienmodul programmiert 00672696
210887
Dichtung 00750547
213519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung 00668804
307317
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00611706
296442
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Linse 00619962
298688
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
206524
299404
Gehäuse 00612837
296721
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Schraube 00422841
289016
Motor 00648762
209133
Lüftungsblende 00742090
238190
Führung 00642124
304043
Halter 00668410
231527
Blech 00680629
234043
Blende 00665204
230894
Frontglasscheibe 00683019
308558
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Abdeckung 00613302
296857
Führung 00422766
220620
Befestigungssatz 00645667
254437
Bedienblende 00674868
307787
Heissluftleitblech 00670496
232047
Abluftkanal 00422132
288905
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Abdeckung 00680685
234046
Kabelbaum 00619716
298597
Kabelbaum 00613085
296797
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
10032059
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Halter 00668409
231526
Abschirmung 00612048
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff-Backofen 00625122
226662
10027087
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
304330
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Lampe komplett 00498652 Originalersatzteil von Bosch
10027125
Originalteil von Bosch Lampe komplett 00498652
Blech 00686000
234631
1566171
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
MOTOR
2888607
MOTOR Motoren,AC-Motoren
TÜRGRIFF
4856628
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
489421
RING Gehäuseteile,Ringe
4909734
MUTTER Befestigungsteile
490983
HALTERUNG
493205
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LUFTKANAL
541352
LUFTKANAL Lüfter
KNOPF
542473
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOPF
542508
GEHÄUSESEITENTEIL
573038
WAHLSCHALTER
573127
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG Zubehörteile,Backofenbleche
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
SPIESS
7178194
SPIESS Zubehörteile
TRÄGER
7178197
TRÄGER
AUFLAGE
7179280
AUFLAGE Befestigungsteile
AUFLAGE
7179281
AUFLAGE Auflagen
7534870
SCHRAUBE Befestigungsteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLOSS
7802682
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRVERRIEGELUNG
7802687
TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
7805429
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE Dichtungen
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
LÜFTERMOTOR
8977021
LÜFTERMOTOR Lüfter
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Lüfter
FÜHRUNG
8977038
FÜHRUNG Führung/ Schiene
INNENSCHEIBE
9280377
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG
9409354
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG Gehäuseteile
GLASPLATTE
9409355
GLASPLATTE Gehäuseteile
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST
D573544
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
AUFLAGE
D643673
AUFLAGE Auflagen
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LÜFTUNGSBLENDE
D671375
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STECKDOSE
D708653
STECKDOSE Befestigungsteile
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER Schalter / Taster
D964288
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ Schalter / Taster
HALTERUNG
M999499
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W129376
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
488736
ABSCHIRMUNG
492278
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
540676
PLATTE
544627
GEHÄUSESEITENTEIL
547531
HALTERUNG
548605
HALTERUNG
548606
HEISSLUFTLEITBLECH
574670
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
FÜHRUNG
7802644
FÜHRUNG Achsen
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
8977049
ABLUFTKANAL Lüfter
DREHGRIFF BACKOFEN
D645141
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF BACKOFEN
D645146
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6743 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Vladimir Hrubant vor 3 Wochen
Christoph Stockert
Christoph Stockert vor einer Woche
Die Bestellung war Einfach und unkompliziert. Ich wurde über jedes Ereignis stets informiert. Die Homepage ermöglichte es sehr einfach, das passende Teil herauszufinden. Die Lieferung war zwei Tage nach Geldeingang. Alles Bestens.
Andrea Tummarello
Andrea Tummarello vor 3 Wochen
