172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
209286
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
207983
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
611369
Halter 00626581
300442
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Einstellschraube 00424425
289317
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Dichtungsband 11018697
273273
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
172466
10103963
10027086
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Teleskopauszug 00680183
211328
Teleskopauszug
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Teleskopauszug 00680184
211329
Teleskopauszug
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
226855
282577
Distanzteil 00427919
290023
211874
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Dichtung 00750547
213519
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Abdeckung 00679239
211292
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Drehgriff-Temperatur 00625729
226707
Gewindebolzen 00614856
297251
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Aufkleber 00752437
213608
Deckel 00475518
205385
Gehäuseseitenteil 00687268
308881
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Topfsicherung 00420761
288720
Schraube 00615749
297545
Halter 00626468
300405
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung 00668804
307317
Deckel 00475448
223028
Führung 00659313
306622
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Halter 00424138
289269
Abdeckung 00688629
234949
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Linse 00619962
298688
Antriebsachse 00612836
296720
Anschluss 00619424
298480
Deckel 00688628
260004
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00770389
213773
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Bedienmodul unprogrammiert 00658125 Originalersatzteil von Bosch
10032063
Bedienmodul unprogrammiert 00658125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00658125
Verriegelung-mechanisch 00657732
306378
Bedienmodul programmiert 00749002
379174
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Anschluss 00619247
252347
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Schraube 00626913 Originalersatzteil von Bosch
10036325
Schraube 00626913 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00626913
Deckel 00626858
300534
Abdeckung 00627207
300693
367946
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
GEWINDEBOLZEN
2873462
GEWINDEBOLZEN
GRIFF
2881044
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS
2882970
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS
2882971
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
489152
RING
489421
RING
Gehäuseteile,Ringe
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
VERBINDUNG
5081756
VERBINDUNG
LINSE
5082817
LINSE
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
9000494252 HEIZSPIRALE
5110422
BODEN
534582
BODEN
DREHGRIFF BACKOFEN
535557
DREHGRIFF BACKOFEN
WAHLSCHALTER
573127
WAHLSCHALTER
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS
585899
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS
585908
6982828
7716226
ANSCHLUSSTEIL
7716325
ANSCHLUSSTEIL
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
TÜRDICHTUNG
8395379
TÜRDICHTUNG
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
DECKEL
8950339
DECKEL
TÜRSCHARNIER
8956228
TÜRSCHARNIER
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642976
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D645447
D645999
D646048
D646049
D646140
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
UNTERHITZE-HEIZUNG
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
DECKEL
D652981
DECKEL
D652982
HEZ361000(00) BACKBLECH
D671183
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
GRILLROST
D671383
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
D963403
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
PROFILSTREIFEN
D964015
PROFILSTREIFEN
D964288
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
F13916
SEITENTEIL GEHÄUSE
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND
TASTENSATZ
M204645
TASTENSATZ
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
W513363
X313956
KASTEN
456051
KASTEN
RÜCKWAND
456513
RÜCKWAND
VERBINDUNG
5081398
VERBINDUNG
KASTEN
7717737
KASTEN
DECKEL
8950374
DECKEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409496
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DECKEL
D646147
DECKEL
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D649840
D963466
F150971
PANELSIDE
H430754
PANELSIDE
PANELSIDE
H430755
PANELSIDE
BOX
M181648
BOX
