Ersatzteile für Siemens HB655GTS1/60
HB655GTS1/60
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
600938
10005419
241984
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
208324
381337
Befestigung mit 4 Haken.
278915
381062
275628
Mikroschalter 00632790
302286
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
10102201
10030474
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381292
302290
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
Lüftermotor 12012712
277906
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
10031082
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
10027634
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
10027633
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10027533
Abdeckung 11003706
214351
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
10027615
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
10035960
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Kabelbaum 00632796
302289
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
10035959
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
206257
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtung 00626871
300542
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von Bosch
10032056
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
241914
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Schraube 00632802
302292
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 10006225
381500
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
10027614
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Frontglasscheibe 00778986 für Siemens Backöfen
10004416
Backofenscheibe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
618903
10029026
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
10035961
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
241994
379949
Isolierteil 00771832
265109
265838
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
10027565
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Wrasenschirm 12004364
275492
Anschlusskabel 12021583
386265
10027229
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
