Ersatzteile für Siemens HB655GTS1/26
HB655GTS1/26
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103409
10005419
241984
241483
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208324
241491
206257
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
381062
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
241915
278915
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10102201
10030474
381292
612732
10103029
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
602975
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
216323
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
600938
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
241914
Dichtungsband 10001947
380680
10027498
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
383869
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Abluftkanal 00773698
241671
Schraube 10001388
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Verschlusskappe 00632791
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
Schraube 00632802
302292
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
10029026
618903
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027613
10027513
Isolierteil 00771832
265109
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Lüfterrad 12004796
275630
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10035210
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Lisenen Set 00775960
241921
Wrasenschirm 12004364
275492
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00611861
296473
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Vollauszug 3fach links rechts BOSCH 00577328 HEZ638300 für Backofen
206264
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577328 Zubehör z.B. HZ638300 , HEZ638300
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Originalteil von Bosch Blende 11002834
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Originalteil von Bosch Blende 11002835
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
GLASS FRONT PANEL - BLACK
G114618
GLASS FRONT PANEL - BLACK Gehäuseteile
TÜRGRIFF
G116467
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116676
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DEKORPLATTE
G116715
DEKORPLATTE Gehäuseteile
BLENDE - STAHL
G116716
BLENDE - STAHL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE
G116717
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DEKORPLATTE
G715507
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
488617
G111907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
G114627
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
LISENENSET
H714793
LISENENSET Führung/ Schiene
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
Q585546
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
