Ersatzteile für Siemens HB655GBW1C/35
HB655GBW1C/35
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
312763
10103409
208030
600938
10005419
241984
213811
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
206257
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
302290
302291
241915
383454
278915
381062
Mikroschalter 00632790
302286
612732
10102201
10030474
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
10027505
11000462
10103029
241914
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
Lüftermotor 12012712
277906
618903
602975
Zugentlastung 10006029
381445
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
10027494
Originalteil von Bosch Set 12025320
Abdeckung 11003706
214351
273871
383869
11000461
Lüfterflügel 11019086
273411
274238
216323
10027592
227212
11000155
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
Bedienblende 11003446
214281
10031697
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
10027597
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
275628
Verschlusskappe 00632791
302287
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Kabelhalter 10006056
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Deckel 12024289
386386
Dichtungsband 10001947
380680
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
10027498
Schraube 00632802
302292
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
10030882
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Anschlusskabel 12004370
216011
Anschlusskabel 00754547
213699
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Lisenen Set 00775960
241921
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493 Originalersatzteil von Bosch
10032054
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022493
10027558
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
10027229
Schraube 00611861
296473
Temperaturbegrenzer 00633138
227230
Wrasenschirm 12004364
275492
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
Drehgriff 00632977
208036
Drehgriff Edelstahl Siemens 00632977 für Herd
Reinigungstuch 00466148
291316
Luftleitblech 00773820 Originalersatzteil von Bosch
10031096
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00773820
Blende 11002834 Originalersatzteil von Bosch
10029185
Originalteil von Bosch Blende 11002834
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Blende 11002835 Originalersatzteil von Bosch
10029186
Originalteil von Bosch Blende 11002835
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
MIKROSCHALTER
G111462
VERSCHLUSSKAPPE
G111463
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
LAMPENGLAS
G111473
LAMPENGLAS Gehäuseteile
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
ACHSE
G111568
ACHSE Achsen
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
LÜFTUNGSBLENDE
G116559
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119741
48F527J010 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
G284947
DEKORPLATTE
G715507
DEKORPLATTE Gehäuseteile
DICHTUNGSBAND
H410326
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL
H857374
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE
H858910
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST
H909386
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
NETZKABEL
R460157
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
488617
G111907
BLENDE - WEISS
G116987
BLENDE - WEISS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
WRASENKANAL
G119464
WRASENKANAL Anschlussteile
ANSCHLUSSKABEL
G152404
TEMPERATURBEGRENZER
G153272
TÔLE GUIDE D AIR
G484661
TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
ABLUFTKANAL
G998291
ABLUFTKANAL Anschlussteile
H714792
ABDECKUNG Gehäuseteile
LISENENSET
H714793
LISENENSET Führung/ Schiene
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE
H908989
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
M399704
KABELHALTER
M93151
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
Q753006
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
